メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wi-Fi対応の第2世代Apple iPadの改良版(16/32/64 GBストレージ)の修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報です。2012年3月発売。モデル番号A1395およびEMC 2560で識別されます。ダイサイズの小さいプロセッサを搭載し、内部構造が刷新されています。修理にはヒートガン(熱)と丁寧なこじ開け作業が必要です。
Looking for WiFi Antenna Part?
I note that iPad 2 Bluetooth/Wi-Fi Antenna says its not for the EMC 2560 model, but is there a suitable antenna available somewhere?
Replace the Bluetooth Wi-Fi antenna compatible with the A1395 EMC 2415, A1396, and A1397 model 2nd generation iPad tablet.の画像
製品
$14.99
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
So what's the verdict, does this one work? The post labeled as the answer is indeed AN answer but hardly a solution and leaves the issue annoyingly unresolved and in an ambiguous way. I indeed have an iPad EMC 2560 that I'm about to replace the logic board in and was going to grab the cheap & especially fragile parts for the numerous reasons to do so and not that I won't be able to complete my repair without it but now I'm just curious what is so different or incompatible about the EMC 2560's and what's the solution or reccomendation if one should happen to require a replacement antenna for this model. Thanks in advance.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I think this is it: http://www.powerbookmedic.com/Wireless-3...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Sorry but that one says its the 3G antenna not the Wi-Fi one ?
さんによる
コメントを追加
I've replaced hundreds of iPad 2 antennas and never worried about which model it was. The connection is the same on them all and the mounting is the same. There are no electronics to deal with, its all analog.
You should be good to go. I do remember seeing a couple iPad 2.5s with weird antennas. If you could post a pic of yours, I could tell you 100%
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Wayne Lavis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 486
