メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fordが製造した小型ピックアップトラック、3代目Rangerの修理ガイドとサポート情報。
Tilt wheel control lever
How does the tilt wheel lever come out of steering column?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
John, Older models were threaded into tilt linkage, so to remove them you would turn counter clockwise to remove lever. If like the F150 with plastic tilt lever, lever is just a push/wedge fit on a tapered rectangle, remove screws under the steering column to remove trim and slide lever off taper shaft.
Check the attached link,instruction and guide, Good luck.
http://www.justanswer.com/ford/29v3g-rep...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
John Ward さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 5,699
