メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to fix leak
How to repair leaking shower diverter inside shower/tub faucet
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
John, Easy fix, remove and replace the tub spout with new one equipped with diverter. Your old tub spout will be attached with one of 2 methods, set screw under base of spout, usually an allen/hex type screw which needs to be loosened or the other attachment is spout is threaded onto stub pipe, in this case you will have to turn spout counter clock wise to unscrew and remove.
If diverter is the type found between the shower taps(3rd handle), this diverter handle/knob is remove and the cartridge is removed and replaced. Take cartridge with you to plumbing supply to mach it up.
Check the attached links,instruction and guides, Good luck.
https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/rep...
https://www.youtube.com/watch?v=Pbw1JCf8...
https://www.youtube.com/watch?v=do_ltqVS...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Hi John,
This video might be able to help you:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi there,
The information on this website might be able to help you:
http://homerepairgeek.com/bathtub-plumbi...
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
JohnPullen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 1,118
