メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年11月に発売された、Barnes & Nobleの7インチマルチメディアタブレット。修理は簡単で、こじ開けツールとドライバーがあれば十分です。
Nook shuts off when SD is inserted
NOOK model BNRV200. I just replaced the battery, nook turns on but when I insert the SD card it shuts down and will not power back on. I can only get it to turn back on when the SD card is removed. All functions work when SD is not inserted.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Check the SD slot to make sure no contacts are crossed or there is nothing jammed in there that would short out the contacts when SD is inserted. Also make sure that this SD card is of the correct size for this tablet and has been formatted correctly. It may need reformatting or replacing. Also check the work you did on the replacing of the battery. Make sure nothing is bent shorting out or broken.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@zinny sound slike either your SD card or the SD card reader is shortenibng out when you insert the card. Try a different card, should it still shorten out open your Nook up and take a look at the card reader. Also, double check your work since this started after you repalced the battery. Make sure everything is properly connected and that nothing got bend or broke.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zinny さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 279
