メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1996年6月23日に発売されたモデル「NUS-001」であるN64は、Nintendo Switchの発売まで、任天堂で唯一の64ビットゲームコンソールでした(GameCube、Wii、Wii Uは64ビット浮動小数点演算を実行できましたが、真の64ビットアーキテクチャではありません)。
Help with Freezing Nintendo 64
Hello, I have a nintendo 64 with the ram expander and after a random time, it freezes. I tried cleaning every cartridges and the cartridge slot but it keeps freezing. ( There is still music sometimes but the image is frozen )
Can someone help me ?
Thanks !
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Is it an officially licensed Nintendo expansion pak? Way back when there were third party expansion paks that had a knack for heating issues and freezing problems. If it is Nintendo branded, then the RAM may be going bad. Switch it out for the original jumper RAM and see if the problem persists.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 8
1件のコメント:
Hello , It is not an official Nintendo RAM, I tried the original RAM (the black one)and i played 30 minutes without freezing. So i think the problem is solved.
Thank you !
さんによる 共有
コメントを追加
Hey i had the same problem, luckily i had another expansion pak and swapped it and it works fine. It might be your jumper pak or expansion pak, try switching with another one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have the same problem. I replaced the expansion pak by the jumper pak which came with the console. Freezes do not happen as often as with the expansion pak, but still happen every ten minutes. Any idea what I could do?
Thanks!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alexandre さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 33
過去 30 日: 154
今までの合計 34,414
