メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Will 6 Plus battery work on 6s plus
I got a 6s Plus 64GB
OEM of 6s Plus is at 2750mah
Planning to change my battery due to excessive drainage
Will a iphone 6 Plus battery at 2915mah work on a 6s plus
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
1件のコメント
hi iphone 6s plus battery will fit of iphone 6 plus battery or not let me know thanks
さんによる
コメントを追加
8件の回答
ベストアンサー
You can plug it in fine and boot the phone. It should fit in but the capacity will be different of course. 6plus 6s and 6s plus all use the same connector.
Source: https://m.aliexpress.com/item/3281583373...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
hey, you can check this blog which compared the 6s/6 , 6s plus and 6 plus battery differences http://www.etradesupply.com/blog/exchang...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
Unfortunately Apple designed it to only work on the 6 plus.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
@ajcooke01 Why is the solution? See response from Ben
さんによる
This is completely untrue it works fine
さんによる
コメントを追加
Have an iPhone 6+ battery in my 6s+, works fine. Connector identical. Power ribbon slightly longer, will have a slight bow in it as opposed to original battery power ribbon, doesn’t affect fit of battery.
Same voltage , slightly higher mAh rating.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
I have done this before: installing 6 Plus’ battery in a 6S Plus. Battery life was slightly more but Apple Pay would not function properly (authenticated on the iPhone but unable to detect by the cashier’s terminal).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Should not have made any difference as the NFC antenna is not in the battery
さんによる
I replaced it with another 6S Plus battery and unsurprisingly Apple Pay works. I think it has to do with the frequency of the signal: with the higher capacity battery of the 6 Plus, it may be “ocerclcoked” thus unrecognizable by the terminal at the cashier.
さんによる
コメントを追加
does a iphone 6s battery work in a 6 plus?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Can u use a 6plus battery for my iPhone 6 ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
No. The 6 plus battery is too large for the 6.
さんによる
コメントを追加
I bought an iPhone 6 Plus battery for my iPhone 6S Plus. It seems to fit and work well. I did notice that the Battery Health "is unable to determine the battery..." within the Battery function.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
shrini23 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 54
今までの合計 44,320
