メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
4インチディスプレイ/カラーバリエーションは様々あり/3種のモデル/16, 32もしくは64 GB容量
iPod Touch 5th Generation
So the problem with my iPod is that it won't charge like for example ur battery is at 20% it would stay there it won't charge at all I don't know if it is my charger or its my iPod
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Without knowing more details about your ipod (if you dropped it, spilled water on it, bent the charging port etc), these are my suggestions:
The first thing to try would be a different charger and a different outlet, to ensure that those are not the culprits.
Batteries do have a limited life span; after a certain number of charges (~2000) they will start to fail until they eventually can't hold a charge anymore. You could be due for a battery replacement. This guide, up through step 16, outlines how to do this.
iPod Touch 第5世代 ロジックボードアセンブリの交換
You could also have an issue with the charging port, a replacement is outlined here, through step 27.
iPod Touch 第5世代 リアケースの交換
Good luck!
iPod Touch 5th Generation ロジックボードアセンブリの画像
ガイド
難易度:
難しい
1 - 3 hours
iPod Touch 5th Generation リアケースの画像
ガイド
難易度:
難しい
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Great answer! You need some more rep!
さんによる
コメントを追加
I think you should check your charger on another apple device to see if it charges that and if it doesn't its not your ipod its your charger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
This has already been resolved and accepted.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Zubair さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 187
