メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この装置はソーダストリーム社製の家庭用飲料マシンです。この機器の目的は、シロップとマシンを使用して、自宅で炭酸飲料を作ることで、このモデルは2007年頃に製造されたものです。
Leaks when making soda
when making soda, the gasket located where the bottle screws in is old and hard.
the soda leaks down the bottle and onto the counter.
i cannot find a replacement gasket on line??
cujim
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I used Sugru, which you can buy on Amazon or Target and made my own gasket. The object is to not make it so thick just about a string of 1/4 inch Surgru around the inside, screw the bottle in just enough to make a slight screw impression and then take the bottle out and let it dry for 8-10 hours.
You've now made your own gasket with a rubber material that will last a couple of years.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank You! I will try it
さんによる 共有
FYI - I found so many soda streams in garage sails and/or on the stoop in the street of Brooklyn ..
さんによる 共有
コメントを追加
iFixit doesn't carry them; I'd check with Sodastream to see if they sell a replacement. You might have some luck in taking the gasket to a hardware store and see if they have a similar gasket.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
JIM Nichols さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 2,042
