メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年3月に発売された、Bluetooth接続対応のスマートウォッチ。モデル:FB502SBUL
Could I replace the battery?
My Fitbit Blaze battery only lasts 10-12 hours. Is it possible to change the battery? If so where can I find a replacement battery? I know it uses a 167 mAh Lithium Ion Battery. I'm not having any luck finding one. The battery has never worked right. Fitbit sent me a replacement pebble. I'd still like to attempt to fix this one.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント
Has anyone found any battery replacement valid for Blaze?
さんによる
I replaced my Blaze battery with this one from Amazon:
Fitbit Blaze Smartwatch Battery (Li-Pol, 3.7V, 120mAh) Replacement for Fitbit Blaze Smartwatch Battery
It's been about 2 months now and I am very happy. A charge lasts for about 3 days now.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Here’s where to get the battery:
Fitbit Blaze Battery
Here’s how to install it:
Fitbit Blazeのバッテリー交換
Replace a 170 mAh battery compatible with the Fitbit Blaze smartwatch. 3.7 Volts (V).の画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You should disassembly it and then check for it's battery and then you can buy a new replacement .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
@acnologia how do you disassemble it and where can one get a new battery?
さんによる
There's a video on YouTube how to disassemble. The where to get the battery is the real question I've looked haven't had luck. The battery is a 167 mAh lithium ion battery. Good luck let me know if you find one.
さんによる
@oldturkey03 It's easy ,just use YouTube ,i have seen guides that do it really fast.
さんによる
Anybody know the dimensions of the battery? There are a lot of 3.7v rechargeable batteries on AliExpress
さんによる
The battery for the Fitbit Blaze is 3.2mm X 18mm X 30mm. 3.7V, If it's more than about 31 or 32 mm long, the new battery won't fit, so be careful.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tracy Kirkpatrick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 10,324
