メインコンテンツにスキップ
A 4-cycle straight shaft string trimmer manufactured by Troy-Bilt. This model is identified by TB675 EC.
16回答 すべてを表示
Why is troy bilt spray oil from air fliter
why is troy blit spray oil from air filter
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
There is a breather pipe into the air filter and because of this, you will always get some oil into the filter. What I have found to be the problem on the ones I worked on was too much oil in the engine. It is only supposed to be filled to the line on the sight glass.
Check the oil level.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
phillip さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 298
