メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
テレビのHDMIポートに直接差し込む小型のメディアストリーミングデバイス。2014年11月にAmazonから発売されました。最新バージョンには音声操作対応のリモートコントロールが付属しています。
Stick remote not clickable
The remote won't let me enter my pin and then if I click the select button it tells me my remote is not clickable - any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
I am having the same issue. I guess I sat on the remote and a combination of buttons was pressed activating the voice commands (this is not a voice command remote!!).
さんによる 共有
Thanks George that helped me my son dropped his remote in the tank and I had to take the batteries out put the remote in some rice over night then shake out the rest of the water out put it back in the box of rice for two hours. Then once I put new batteries in the voice control thing came on and it kept staying device not clickable until I held down all the buttons at one time. Then saw the green box's on the TV was gone and it started to work. Thanks so much
さんによる 共有
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
So... I just found out that holding the left, right , and menu buttons simultaneously for 5 seconds will reset the remote. Good luck!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Holding The menu button alone fixed my problem
さんによる 共有
Thank you so much cuz my son did something to mine and it was going crazy and I was just flipping out this. Good used it in that work thank you
さんによる 共有
コメントを追加
Hold the menu button down on the remote. It will switch back to standard remote.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
This is the only thing that worked thank you so much my remote now works and isn’t saying control not clickable
さんによる 共有
コメントを追加
Holding the menu button fixed my problem!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
What does it mean when it says remote not clickable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
さんによる 共有
コメントを追加
Worked!!! Thank You!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I need help because it is not working my firestick remote
さんによる 共有
コメントを追加
I need help because my firestick remote is not working I have tried everything that it does what do I do?!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alex Battiste さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 14,533
