メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Coolpix S7000は2015年に発売されました。このカメラは20倍ワイド光学ズーム、Wi-Fi機能、近距離無線通信(NFC)を備えています。
Why has the camera locked up?
Camera is frozen. Screen is on (special effects/image mode) & lens extended. Camera will not turn off or respond to menu, playback or directional keys. What do I do to un-freeze /unlock it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Didn't see any answers, so I simply opened the battery/SD compartment and removed SD chip then battery. Put them right back in and everything is working again as it was before it locked up.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
12 件のコメント:
I ended up trying this and it actually worked, thank you!
さんによる
yes, it worked! Thank you for sharing your idea.
さんによる
Thank you, that worked!
さんによる
Thanks a mill...it really worked
さんによる
This worked untill I try to zoom in and then it freezes again
さんによる
7件以上のコメントを表示
コメントを追加
The best solution is using a SD Memory Card with great data transfer rate, like Sandisk Extreme Pro 95MB/s.
After change SD Memory, the camera has not been frozen or made this issue! Hope it help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
My memory card is a SanDisk Extreme 64 GB with "45 MB/s" on the label. Is this really too slow for photographing my dogs in the Scene Sport mode of my Nikon CoolPIX P950? It may be time for a faster card.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sarah Moles さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 11,404
