メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tegra Note 7はNvidiaによって製造され、グラフィックス企業EVGAのブランドで販売されています。このデバイスは、米国ではEVGA Tegra Note 7、フィリピンではCherry Mobile Tegra Note 7、英国ではAdvent Vega Tegra Note 7、オーストラリアおよびニュージーランドではGigabyte Tegra Note 7、ブラジルではGradiente Tegra Note 7、ウクライナおよびロシアではGazer Tegra Note 7、インドではXOLO PLAY Tegra Note 7として知られています。
TN7 stock battery replacement
Hello experts, the battery performance of my TN7 has gone really worse that I have to charge it at least thrice a day.I wish to switch the stock battery with a bigger one but don't have enough technical information about this. So anyone aware of this,be generous enough to share the info.By the way,thanks in advance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@noufi "has gone really worse" is most likely a battery issue. In the case of your tablet replace the battery with a new one. There are no larger replacement out there. Check your setting and background apps and ensure that you run the latest OS version on it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Noufal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,241
