メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ブラウン管技術を使用しています。以前のモニターやテレビでは、長年にわたりこのディスプレイ方式が採用されていました。取り扱いには非常に危険が伴いますが、小規模な修理であれば可能です。
Black lines on screen
There are black lines on the top and bottom of the screen. There are not any potentiometers on the back so I can't change thr picture manually. What can I do to make it look like 4:3 again. This is a crt tv by the way. Thank you in advance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
eraywhite what make and model is this TV? What have you tried? Post some images of what you see with your question. For that, use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 It will allow us to see what you see.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
You don't specify what make or model. On the older crts the gross adjustments are inside the monitor the outside controls are for fine tuning.
DANGER! DANGER!
To adjust the gross setting it involves removing the back cover and working near the high voltage flyback with the power on.
ONLY USE PLASTIC OR INSULATED TOOLS
(I ALSO WEAR RUBBER GLOVES)
CRTs can KILL....
There should be three plastic potentiometers with slots cut into them for a small flatblade.
On really old CRTs they also used small magnets attached to the sides of the picture tube as well.
Adjust the monitor slowly. If possible have someone else watch the picture while you adjust so you can insure not touching a live board.
You life is not worth an inch of black screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
eraywhite さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 1,459
