メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic TX-32LX70は、Panasonic製の32インチ液晶(LCD)高精細テレビです。
Cut (Crop )image up negative down normal
Plz suggest me how to repair my Tv.
Last 2 dy my Tv screen cut image .
Tv up side like negative screen & down side Normal so plzz
what's problem...
My tv num :panasonic tx-32lx70c
Update (06/06/2016)
画像
See attached file and plzz suggest
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
@mayur could be a panel issue. Just to verify your image appears cropped, upside down and inverted? Post some images of what you see with your question. Use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 for that.
さんによる
@mayur the grey on the bottom of the TV's display or is that just on your picture?
さんによる
That's just on picture,
But top side defect( black sheds ),
See channel name line
Cut he face..
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@mayur unlikely that this would be caused by a bad LCD or a bad driver logic. I would suggest that you start with your settings first. Make sure that you have things like "mirrored" etc. not accidentally turned on. If your menu has a factory reset, try that.
If you are 100% sure that your settings are right and that a reset did not resolve this, you'll have to open up your TV and take a look at the boards. Check for obvious damage and post images of those boards with your question.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
What's Problem My Tv.
Plz Tell Me Details...
I hve open My Television And Clean Dust Also.
Bt No Idea What Can I.
So Plzz Explain Me..
This Problem Faced Last Two Weeks .
Power Shut From Electricity .When
Power Come That Time To Till Date This Problem Faced..
I Don't Understand What's Problem on Television..
さんによる
@mayur Have you done a complete reset yet? Go into your TV's setup menu
さんによる
Which side show reset menu
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mayur さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 725
