メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
Charging Problem - not charging
Hi
I have an ipad mini 2 - model A1489 - when plugged in on charge it shows the lightning indicator, showing it is charging, but never gets past 2% and will switch off straight away when its disconnected, which indicates its not holding charge either.
I've opened it to inspect it, looked at the circuit board under a microscope and can't see anything missing. This is, by the way, the first time its been opened.
Here's the fun part, its been used by a child so is likely to have been dropped, although no visible signs of damage or water damage. whilst on charge it reboots every 5-10 minutes too.
Could this be a worn a battery?
I've tried several different cables and I am using a good charger.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like a faulty battery to me.
You'll have to get it replaced.
Just in case below :)
You can get the part from here:
iPad mini 2 Battery
Guide on how to replace it:
iPad Mini 2 Wi-Fiのバッテリーの交換
Replace a battery compatible with iPad mini 2 A1489 and A1490 model tablets. 23.8 Watt Hours (Wh). 3.75 Volts (V). Battery model A1512.の画像
製品
iPad mini 2 Battery
$31.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thats what i was thinking, it comes on with charge then dies as soon as you disconnect it. Thanks for your reply
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dan Hurst さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,598
