メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
Can I swap the monitor between 2012 and 2011 model?
Hello I have a MacBook Pro (13-inch, Early 2011) with broken screen, everything else is working. My friend has a MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) without logic board and hard disk, he can give me the screen. The question is: Can i put a macbook pro 2012 screen in 2011 macbook pro?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hey marcinjak9 ,
I can't find anything explicitly stating that they're compatible, but according to this Answers thread: "I'm trying to find the difference between 661-5868 and a 661-6594", someone was able to swap an early 2011 display on to a mid 2012 MBP. I imagine that it should work the other way as well, but don't quote me on that. The actual procedure of replacing the display is the same across both models, so it definitely can't hurt to try it!
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 ディスプレイの画像
ガイド
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のディスプレイの交換
難易度:
難しい
1 hour
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 ディスプレイの画像
ガイド
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のディスプレイの交換
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Yes i've noticed the same procedure of relpacing but i wanted a confirmation.
And swap logic board from 2011 to 2012? it's possible?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
marcinjak9 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 188
