メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iOpenerは、電子レンジで加熱して、iPadなどのエッジに沿った接着剤に熱を伝えることができる断熱保温バッグです。
MacBook Pro LCD Repair
Is this also recommended for use on a Macbook Pro (Mid-2009 Unibody)?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I use that. the heat gun and the picks to remove the glass.
iFixit Opening Picks (Set of 6)
Heat Gun
iOpener
Loosen adhesive or reflow solder with this 1500W heat gun. Low setting reaches 570 degrees F (300 degrees C). High setting reaches 1112 degrees F (600 degrees C).の画像
製品
Heat Gun
$29.99
Thin prying tool for opening electronic devices. Opening picks are essential to open any iPad, tablet, or smartphone sealed with adhesive.の画像
製品
$4.95
No more adhesive battles! With our iOpener, you can quickly and easily remove glued components in electronic devices whether you're a repair professional or beginner. Apply gentle, even heat to loosen the adhesive holding smartphone, tablet, and laptop case components and batteries.の画像
製品
iOpener
$24.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
takeogarcia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 434
