メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PhilipsのポータブルDVDプレーヤー、モデル番号PD9000/37は2011年に製造されました。
Volume control not working
Sound is working through the speaker but it's stuck on maximum volume. Turned the volume wheel but volume won't change. Bought used, so I don't have the remote or manual. Is there a way to fix it? Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here is a link to the User Guide for your player.
http://download.p4c.philips.com/files/p/...
If you are trying to use the Volume control on the side of the player (p.13 of the manual) to adjust the sound level and it is not responding, it may be that the control is faulty or perhaps there may be a wiring or component connection problem
Here is a link to the Ifixit guide on how to open the player so as to gain access to the inside of the player and then to the volume control, which should be able to be seen at about Step 3 in the link below, so that you can ascertain what the problem is.
Philips PD9000 37 ボタンの交換
Hopefully this is of some help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you so much! I will try the suggestions with success hopefully and follow up :)
-Gina
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Gina Aguilar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 6,745
