メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Inspiron 15-3521は、オプションのタッチスクリーン機能と15.6インチディスプレイを備えています。このノートパソコンは、マット仕上げの筐体にテンキー付きキーボードを搭載しています。
Why USB ports are not working
the USB is not working I tried all the Dell diagnostic and it is failed.
I tried to rest and still not working.
BIOS is good.
I need to get it repaired but dont know which chip is responsible as both usb ports are not working
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Most common case is the burn fuses of the USB port.
A) Check the fuses – if available
B) You can check the power rails and it should be 5V – if you get >4.0V check the main PMU (Power management unit)
C) 3rd Gen Intel core CPU works with PCH (Platform Controller Hub), the PCH is the responsible chip for USB functioning
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
lulujaimearredondo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,840
