メインコンテンツにスキップ
Huawei Ascend G510 Android smartphone. Announced 2013.
12回答 すべてを表示
My phone is still at huawei startup logo
my phone is not start it is still hang on Huawei logo and after 10 min its atomatically power off
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 15
6 件のコメント
it is not helpful
さんによる
I have the same problem too with my Huawei Ascend D1 Quad XL phone.
I tried to hard reset it but, it suddenly stops at “Huawei Ascend”. (It does not stop at its logo, actually)
I can’t turn it off. Even pressing the power key button does not work.
Respect post. Please help.
さんによる
my huawei is blank only showing the logo on screen, cant seem to be able to switch it off.
さんによる
My y9 2019 is hang with logo charger and never turn on please help..
さんによる
my NCE-AL00 is hanging with huawei logo and not switch on
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Try following the steps specified here, it will tell you how to perform a factory reset via recovery and restore the system software on the phone:
http://www.hardreset.info/devices/huawei...
Make sure you charge your battery fully before doing any of these.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
コメントを追加
Initially facing the problem but after a lot of research finally found a proper solution.
Huawei stuck on boot screen, huawai hang on startup logo problem solution
Solved my problem bt this hope this will help you also.
To fix this problem you have to reboot your smartphone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I perfome hardreset on my huwaei G525-U00 but it is still stuck on huwaei logo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you can upgrade the Android system, it should solve the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi I can't reboot also' so i'm stuck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
maeraj さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 33
今までの合計 55,418
