メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年3月にアップデートされたAppleの13インチ MacBook Airは、第5世代Intel Core i5およびi7プロセッサを搭載し、パフォーマンスとバッテリー駆動時間がわずかに向上しました。
Location of power pads
Macbook air with liquid damage, did a board cleaning and device powered back on. Now a couple month later it doesn't power up.
While trying to reset smc I notice there are no change to the charger indicator light. I suspect the power button has failed. I'm looking to jumpstart the macbook air to validate that, and if so, change the keyboard assembly.
I know Macboks usually have a couple power pads that can be bridged to power it up.
Does anyone know where they are?
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Emmanuel Marti check the attached image for location.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
7 件のコメント:
Hi!
I have the same problem. I have now located the "debug power button". But does not work to press on them. How do you do it? And why did you put a red circle around the black thing?
さんによる
knutegil11 the red circle is from another guide where this image comes from. disregard it. you will need a flat head screwdriver or a paperclip to "bridge" the two contacts in the blue circle. If that does not work, then you are having plenty of other issues with your board.
さんによる
Ok, then I guess my Mac is broken for sure... Thank you for answering :)
さんによる
Before you get rid of it, track another ultrasonic cleaning with some Branson ec.
さんによる
@gigabit87898 why? knutegil11 did not mention anything about water damage or any other damage.
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Emmanuel Marti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 76
今までの合計 25,636
