メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年4月に発売。モデル名はA10-70F(「F」はWi-Fi専用モデルであることを示します)。
How to change camera mode
How do I change from front facing camera to back camera?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 14
1件のコメント
If you switch the tablet off and switch it back on and hold the on switch for 5 seconds the camera icon returns and you can alter it
C
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
This shows how to switch cameras in your tablet.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
6 件のコメント:
The switch mode dissapeared!
さんによる 共有
I am having the same problem, are we missing an update??
さんによる 共有
Hi, Have you tried backing up your tab and then performing a hard reset to see if it restores the camera switch function? If it comes back after a hard reset, restore your tab using the backup you made earlier and then see if it is still there. If not perhaps a downloaded app is causing the problem
さんによる 共有
Downloaded another camera app. Same problem!
さんによる 共有
Hi Hugh Norris,
If you have done a factory restore, (after backing up your tablet first) and the switch option still doesn't appear you may have a hardware fault with the back camera. It may be that the software 'interrogates' the camera to check if it is there and functioning OK (up to a point i.e. can it be accessed and does it respond, not can it take pictures OK) and if not will not allow it to be connected to because it doesn't respond. This is conjecture on my part, but not an unreasonable thing for software to be able to do.
さんによる 共有
1以上のコメントを表示
コメントを追加
I lost my front camera and, after trying for some time I realised that the icon was missing. In the end I installed a scanner app (which uses the front camera) and when I opened it, my tablet had reverted to the front camera and the icon was available to make the switch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What scanner app did you downloaded?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
danabluemoon77 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 36,325
