メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2歳から5歳児を対象としたVTech製の子供用知育玩具。VTech Little Apps Tabletのモデル番号は80-139400です。
Why is my screen so dim?
The screen is too hard to see in low light conditions and makes the tablet almost impossible to use. Is there anyway to change this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The VTech Little Apps Tablet comes with an option to toggle through the LED back light colors which should assist in low light viewing. The most simple solution to this problem would be to change the back light color. Referring to the troubleshooting page will assist you with doing this. If the LED's won't turn on or change colors when you toggle the settings, they may be broken, in which case the solution is also found on the troubleshooting page.
If changing the LED back light settings doesn't completely fix the problem, adjusting the brightness settings may help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
There is no button above the OK button that has any thing to do with changing backlight colors! And there is no dedicated button for backlight!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dakota Wiersma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 2,706
