メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P202はRyobi One+シリーズの製品です。このモデルは18Vのコードレス1/2インチドリルで、本体色は鮮やかな緑とグレーです。本体上部にはレベルゲージと2段階のギア切り替えスイッチ、方向切り替えスイッチ、マグネットトレイ、ドリルビットクリップが内蔵されています。
Drill will run for only a few seconds
When you pull the trigger the drill only runs a short time and stops. Releasing the trigger and re-pulling it does nothing. If you release the trigger and switch direction, then pull the trigger it run but again only for a few seconds.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
Hi I have the same problem.I'm thinking bushes.I'll look later and let u know bro
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Battery is most likely dead. Try charging it,........ . Test it using a multimeter. The batteries can go bad and they will no longer accept a charge.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
The battery can be easily tested using a multimeter ,check voltage before charging, then fully charge the battery , then check to see if it has correct voltage after charging,
さんによる
This is not very helpful ,the batteries are fully charged and the batteries work fine in other Ryobi tools.
さんによる
Mark Day, yeah i absolutely right with you ,
My problem is with a cordless drill 18V ..
Its worked for a few seconds atleast 3 or 5 second then become off but the battery are fully fine
さんによる
I have the same problem with my 7.25" circular saw, my drill and router. All having the same issue, with new batteries. Seems Ryobi tools start dying after about 4-5 years.
さんによる
コメントを追加
I did find if you unplug the battery, you reset the thermal protection, and it will run for a bit longer but still shuts down. Once it heats up you need to let it cool down for 5 minutes or so.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Paul Moad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 48
今までの合計 11,502
