メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
締切られた回答
Use iPhone 6 plus battery to test damage?
I was mistakenly told a phone I was diagnosing for water damage was an Iphone 6 plus. turns out to be a 6S when client drops it off.
I only have the batteyr I ordered for a 6 plus. The connector seems the same. Is it ok to use this battery to test the repair while I wait for the proper battery to arrive?
Thanks a lot
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you thoroughly cleaned the water damaged parts on the phone such as the flex cable connectors, any corroded areas on the mainboard?
If yes then you can try another battery to test and see if it works. If the battery can connect in then it doesn't hurt to try.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 174
