メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G4 Quicksilverの動作周波数には、533MHz、667MHz、733MHz、800MHz、933MHz、1.0GHzモデルがあります。
Pressing power button does not turn on
Pressing the power button, Unit does not turn on. Button lights up for a split second, drive does not turnover. Disconnecting power cord and reconnecting does not help. Is the problem the power button or the drive?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It's probably the power supply. Do you get any diagnostic lights on the logic board?
UPDATE 2/26/16
The diagnostic LEDs should lit up when you press the power on button if the power supply is good.
There is also a CUDA logic board reset button on the logic board. Press the CUDA button, ONCE! It is located to the rear of the battery housing. It looks like a small pencil eraser in a metal square..
Have you replaced the 3.6V/850mAh 1/2 "AA" Lithium PRAM battery?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I will check. Will lights be present on the logic board with plug connected and the unit powered off though?
さんによる
Did you ever fix it?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mik B さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 1,152
