メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年11月13日に発売された、GoogleのNexusスマートフォン第4世代。
Touch Screen Not Working After Back Glass Replacement
I recently replaced the back cover and glass on my LG Nexus 4. It turns on but the screen doesn't sense touch. If I take the back cover off, it works just fine, and if I put the cover on while its already booted, it works just fine. What's the deal? Help?!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
2 件のコメント
Ok, I've narrowed it down the the two bottom screws that hold the back cover on. When they are removed, everything goes fine. But still... Whats the deal?
さんによる
Hi, Either the back cover, with the screws in, is compressing something which may be either making it touch something else or it is pushing it loose. An example would be of a connector plug pushed into its' socket then something coming next to it pushing the board so the socket moves away while the plug stays. Also if there is a metal strip or something similar (I don't know, you can see) on the inside of the back cover it may be shorting something out.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Turns out the screws on the bottoms holding the back cover on, were just too tight. Loosened them, and problem solved.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dalton Prokott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 410
