メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1.5 GHz Core Solo、1.66 GHzまたは1.83 GHz Core Duo、あるいは1.83 GHzまたは2 GHz Core 2 Duoプロセッサを搭載。 2006年初頭から2007年中盤までの、Intelプロセッサを搭載した初期のMac miniモデルについて解説します。
Computer will not turn on
Why won't Mac mini turn on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Check your power supply, is it plugged in? Do you hear any noises when you try to start your system?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
There are two different power supplies for Mac Minis. A1103 PPC uses 85W, A1176 Intel uses 110W. Make sure you have the correct one. If so, there is a last ditch effort to remove a bad resistor on the power section of the board. I have revived 3 minis this way. This explanation is incomplete, but if you find the bad resistor and remove it, it will in fact turn on. http://forums.macrumors.com/threads/2006...
http://forums.macrumors.com/attachments/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the Answer!
Helped me very much! :-)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Bill さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 597
