メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP パーツ番号:CN731A#B1H: プリンター、スキャナー、コピー機、ワイヤレスインターネット機能付きウェブブラウザー
Why will it not make a copy?
Copy icon highlighted, I press ok, It prompts me to choose color, b & w or economy. I scroll to B & W and press ok. Number of copies comes up with a 1 in the field. I press ok. Display screen returns to the first screen... It does this no matter what choices I select. I have removed and reinstalled the ink cartridges. Has anyone seen this and resolved this problem?
Thanks,
Jim s.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Check that both the ink cartridges are not low. The printer will not copy if the cartridges are low.
If they are alright try a semi-full reset and see if it resolves your problem.
Touch the upper left corner of the touch pad once, then the upper right corner, then the upper left again two times. "Support Menu" comes on screen. Hit the right arrow to "Resets Menu", then the right arrow again to Semi-Full Reset".
Be patient it takes a little while.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
James Sexton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 747
