メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NX30は、レンズ交換式のミラーレスカメラです。HDビデオ撮影に対応しており、2014年2月18日に発売されました。
The flash isn't working!
Alright, I bought this camera about 2 weeks ago and have everything still, used it right out of the box until yesterday, when the flash wouldn't work anymore. I've done all I can without breaking the thing, the button doesn't really work so I kinda have to force it open (which I don't want to do because it might break), and then once I do get it open the flash isn't working. Is it possible I need to take it apart and replace the bulb? If so, I'm not really comfortable with that, but is it possible this could be a software issue?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hello William, is the flash bulb slightly dislodged? That may be why the flash head does not open up easily when you press the flash button. You can use a screwdriver to remove the screws holding in the bulb and then adjust the bulb and screw it back in properly. Once the bulb is in properly, the flash might start working again, otherwise you may have a dead bulb.
If the flash bulb is dead, this is an easy fix - you can just follow the guide right here: Samsung NX30のフラッシュの交換.
All you have to do is get a spare bulb and switch the dead bulb out by unscrewing a couple screws.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
For further help, here is a link to the troubleshooting page for the specific issue: Samsung NX30 Troubleshooting
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
William さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 1,322
