メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フラッシュが発光しない
フラッシュがオンの状態でも、撮影時にフラッシュが発光しません。
フラッシュがオフになっている
フラッシュが発光しない場合は、フラッシュがオンになっているか確認してください。フラッシュヘッドが上がっていればフラッシュはオンの状態です。ヘッドが上がっていない場合は、カメラ正面を見て、フラッシュヘッドの右側にあるフラッシュボタンを押し込んでください。
フラッシュバルブの故障
上記の操作を試しても改善しない場合は、フラッシュバルブが故障している可能性があります。その場合は、フラッシュの交換ガイドを使用して、フラッシュバルブを交換してください。
カメラがフリーズする
カメラの操作が一切受け付けられません。
設定に問題がある
カメラのメニューボタンを押して、デフォルト設定にリセットしてみてください。次にサイドバーを下にスクロールして設定アイコンを選択します。設定アイコンを選択したら、リセットオプションが見つかるまで下にスクロールし、そのオプションを選択して「はい」を押してください。これにより設定がデフォルトに戻ります。
カメラの長時間起動
デフォルト設定にリセットできない場合は、カメラの電源を切ってみてください。オン/オフスイッチをオフの位置に切り替えます。
バッテリーを取り外す
オン/オフボタンを押してもカメラの電源が切れない場合は、バッテリーを取り外してみてください。これについてはバッテリーの交換ガイドを参照してください。
シャッターボタンが戻らない
シャッターボタンを離しても、カードがいっぱいになるまで撮影が止まりません。
シャッターボタンの汚れ
ボタンの周囲にほこりがたまっている可能性があります。エアダスターを使用してほこりを取り除いてください。
レンズのピントが合わない
スリープモードから復帰した後、レンズのピントが合いません。
レンズの汚れ
レンズにほこりや汚れが付着している可能性があります。マイクロファイバークロスを使用して、レンズの汚れを拭き取ってください。
レンズの調整不良
レンズ周りのダイヤルを回して、手動でピントを調整してみてください。
レンズの取り付け不良
レンズが正常に動作しない場合は、カメラに正しく取り付けられているか確認してください。レンズをカメラに装着し、カチッと音がするまで時計回りに回します。
レンズの故障
最後に、それでも調整できない場合は、レンズの交換ガイドを使用してレンズを交換してください。
カメラがスマートフォンに接続できない
Wi-Fi経由でスマートフォンに接続できません。
Wi-Fi設定になっていない
まず、カメラがWi-Fiモードになっていることを確認してください。設定ダイヤルをWi-Fiに回し、用途に合ったアプリケーションを選択します。
スマートフォンがWi-Fiに接続されていない
スマートフォンのWi-Fiがオンになっていることも確認してください。スマートフォンのWi-Fiアイコンがオンになっている必要があります。オンになっていない場合は、スマートフォンの設定からWi-Fiをオンにしてください。スマートフォンのWi-Fiがオフの場合、カメラはスマートフォンに接続されません。
スマートフォンが正しいWi-Fiネットワークに接続されていない
スマートフォンがカメラのWi-Fiネットワークに接続されているか確認してください。ネットワーク名はカメラの画面に表示されます。
William
メンバー登録日: 02/03/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - 返信 共有
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - 返信 共有
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - 返信 共有
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 52
今までの合計 4,206
