メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roku 3(モデル:4200)は、2013年3月5日に発売された第3世代のストリーミングデバイスです。適切な入力接続を備えたテレビやビデオディスプレイに接続し、利用可能なコンテンツをストリーミングできます。
controller will not work
my roku 3 was working fine. then the controller quit working. I put new batt. in it, did not make a difference. Then I pulled the power cord from the unit. Thinking it would reset it self, it worked for several clicks then quit. What should I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Try this trouble shooting guide: http://mkvxstream.blogspot.com/2013/01/s...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
there was small issue in this http://www.showboxmovies.org
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If the controller is working randomly the problem is most likely the carbon contacts on the back of the rubber pad inside are covered with food oils and debris. When the buttons are pressed the dirty contacts remain open. Carefully disassemble the hand piece watching where everything fits. One screw behind the batteries and snaps around the perimeter hold it together. Clean everything with alcohol and hand soap, except the circuit board, then dry thoroughly before reassembly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mgopp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 419
