メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS M1330は、モデル番号「DQPQPD1」で識別できます。本体は赤の外装で、キーボードはシルバーです。このモデルは2007年6月26日に発売されました。
Not detecting hard drives
I think something is wrong with the sata interface on this laptop. Tried 4 hard drives and none of them worked. not detected in bios. Can someone help me out?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
i tried updating the bios, resseting everything but nothing worked. I noticed that the harddrive turns off when the bios finishes loading, i had an ssd in there so when i put in a mechanical drive i noticed that it turns off
さんによる
That sounds like the connector isn't seated properly. Strip the laptop and verify the connector is seated properly. I've heard of XPS units having that issue.
さんによる
the connector is fine
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Did you reset the BIOS back to defaults? It could be drive locked to the old drive. Another option is to update the BIOS to the latest version. I've seen SATA cable failures but port failures are extremely rare unless you're adding and removing drives often and accidentally damaged the interface.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
remygaxpag さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 972
