メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
S-10ピックアップトラックをベースにしたミッドサイズSUV、初代Chevy S-10(4WDモデルT-10)Blazerの修理ガイドとサポート情報。GMC Jimmyと密接な関係にあるモデル。
fuel pump pressure issues
my chevy s-10
fuel pump doesnt seem to be pumping the right amount of pressure?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
It can only be a few things. If you have to guess at all, start with the fuel filter first if it has been a while ago that it has been changed. If it is full of dirt, pull the pump and replace the sock next. The next item to be the culprit is the pressure regulator. Fuel pumps either work or don't most of the time. It should only be replaced if everything else checks out. Best bet is to obtain a pressure gauge and verify you have or don't have the right pressure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have rarely had to replace a fuel pressure regulator. I do agree with the filter. Fuel pumps Often times will work and function but not provide adequate pressure for the system. I've Replaced many that ran poorly due to the pump Running but not at peak performance.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
billy a さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,129
