メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wii Uは、Nintendoが提供する、GamePadを使用してゲームをプレイできる携帯端末と組み合わせたゲームコンソールです。デバイスは非常にモジュール化されており、コンソールの修理は簡単です。
Anyway to replace sd card slot
a falty sd card riped pins out of my wii u is there any way i can replace it and where can i find the parts if i can replace it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
5件の回答
E-bay/amazon for the sd slot...but would be to hard to unsolder/solder for most people.
Maybe a phoneshop that does repair could help you out?
Or call nintendo see if they can help... But user damage costs a lot :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did it completely rip the pins out because i forced my sd card out and some of the pins bent down. I used a flashlight and a tiny screwdriver to bend the pins up for my wii u. You should check inside the sd slot to see if you have any bent ones, you should have at least 9 pins in the sd slot. If your pins got ripped out you have to solder a new sd slot in your wii u.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Here you can find the card slot replacement part:
https://amzn.to/2KbNGg0
Let me know if you need any more help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I almost have the same problem, but so far i’m in hope for a solution, i know there’s something and someone out there who can fix my Wii U’s SD Slot
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Im aware this is an old post, but I also had a broken wii u sd card reader and wanted to replace it, and after looking far and wide for the exact component, I was able to find the exact part from JLCPC. The MFR Part # is "SCDABA0800" and it's from the manufacturer "ALPSALPINE". Here is the link https://jlcpcb.com/partdetail/ALPSALPINE.... Hope this helps someone at some point!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Actually if you want to purachse the part directly you would have to do it on lcsc: https://www.lcsc.com/product-detail/C370...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
meme さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 3,121
