メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Zuk Z1は、Lenovoが2015年9月に発売したAndroidスマートフォンです。
How to replace the front LCD panel?
I need help on the substitution of the front panel (cracked) of my Zuk Z1 by Lenovo.Have you got any suggests for the disassembly?Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント
I have the same problem.
さんによる 共有
where did you order the new screen?
さんによる 共有
I do have the same problem, could you help where to order for the new screen?
さんによる 共有
Alibaba or part4repair
さんによる 共有
Hi, you can find the disassembly process on youtube. You need to remove back cover, sim slot, battery, antenna cover, upper mother board, lower circuitry and be careful with connectors and cables. The display is quite tricky since you need to heat up from the front detach it from the frame and use some double side adhesive to glue the new one to the frame. You can find replacement displays on ebay.
Hope this helps
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here is a link which shows how to dis-assemble a ZUK Z1.
Hopefully it is of some help to you.
https://www.youtube.com/watch?v=tNX6otkl...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Link broken. Please update!
さんによる 共有
@c0fynian0 here is the Zuk Z1 disassembly
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Enrico Trevisani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 8,025
