メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus U56Eは、2011年にAsusから発売された15インチのWindowsノートパソコンです。
CPU fan making noise
ASUS U56E cpu fan is making noise when it runs. Sometimes it's louder than other times. I have a replacement fan ordered. Does anyone have any documentation on how to tear down the laptop and replace the fan?
Thanks much,
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here is a link which shows how to dis-assemble an Asus U56E.
http://www.insidemylaptop.com/how-to-dis...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
WOW, was that detailed documentation. Thanks so much.
さんによる
Hi,
Just a suggestion. Keep the screws removed at each step of the dis-assembly in a separate container. A lot of containers I know. This is so you will have the correct screws at each step when you replace them. Also take notice in case 1 screw is different from the others removed at that step in the procedure. Mark the screw hole so you know where it came from. Bit of overkill but it makes re -assembly so much easier. At a minimum, at least place the screws in a container, it's amazing how they can disappear!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
nscarton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 2,331
