メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola社から2004年11月に発売されたこのスタンドアローン型ケーブルモデムは、イーサネットまたはUSBを使用してインターネットに接続できます。前面パネルにLED表示灯を備え、デバイス上部にスタンバイボタンがあります。
Why are all LEDs flashing?
All LEDs are flashing on my modem and modem does not work. Is there a repair procedure?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I had 2 problems with this modem (SBG6580). Initially it would turn on and all lights would be on and it wouldn't boot. Then a day later the modem lights would blink every other second. I finally found that the problem was the power supply. Replaced it with a new 12v (1.5a) power supply and havent had any issues. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Hurray, same problem, same fix!
Thanks! David
さんによる 共有
Brand new MB8611 showed same symptoms, top four LEDs flashing, LAN LED off despite being connected to router. Swapped in a good 12V power supply and everything started working. Big thanks!
さんによる 共有
コメントを追加
Maybe you need to run a router-reset or just a simple edit on the router's page.
for a quick solution...
Depending on the model, usually you should follow some basic steps:
1.
Turn off the router.
2.
a. Check for the reset button;
b. Use a bobby-pin or a matchstick and keep it press
3. Power the router while keeping the reset button pressed (5-10 seconds depending on the manufacturer).
4. All the led's should light up and stay lit; after 5-10 seconds, after releasing the reset you should have a factory reset router.
OS
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check that the power supply delivers 12v under load.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mdavi1 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 15,829
