メインコンテンツにスキップ
PS3に同梱されているコントローラーの修理とサポート。 2008年半ばに発売された6軸リチウム電池式コントローラー(CECHZC2)は、修理が簡単です。
157回答 すべてを表示
Spilled Water on PS3 Controller
i spilt water on my ps3 controller and my L2 button stopped working, is there any way to fix it? or do i have to buy a new controller
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
It sounds like there may be a short on the input board. Check out this guide for access. Check for corrosion or other signs of damage. Using some rubbing alcohol, clean the contacts. If there is a large amount of corrosion, you can use some steel wool to try and get rid of it.
Good luck, and let us know how it works out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Make sure if you use steel wool you clean thoroughly to remove any steel particles. +
さんによる
コメントを追加
Try this for water damage: Electronics Water Damage
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
you could get a new L2 peice
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Give more info on the L2 piece. Exactly what is it referring to?
さんによる
its reffering to the L2 button
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 8,429
