メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cobra 29 LTD Classic。40チャンネル対応の双方向CB無線機。アンテナ警告インジケーター、SWRキャリブレーション/再調整、インスタント9チャンネル、PA機能、ディマーコントロール、切り替え可能なノイズブランカー、RFゲイン機能を搭載。
turns on but wont key up.
My radio turns on but ever time i try to key it, it never read on the meeter or the red light never comes on. It do this every now and then so it works when it wants to i guess. Just would like to fix it since i need it for work. Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
Make sure your radio has a good ground. Preferably chassis. Antenna needs a good ground. Make sure the center plastic grommet is in good shape on antenna that separates the center wire from the outer wire . That would be the main reason why your radio is not getting out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1) try substituting a different mic or two. The second problem a radio runs into is a broken mic wire down by the plug. The first is an antenna that is not tuned.
2) what is the voltage that is feeding the radio. It should be between 12 and 14 V. If the power is too low for some reason it won’t key-up.
3) ground will be coming from the power wire. Disconnect the coax from the radio to make sure that is the case. Fix the ground wire if necessary. The complaint states that the meter and Tx light are not working. They should work if there was no antenna connected to the radio.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
it’s probaly your cobra mic is the pronlem
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
and you can either use a cobra mic and a uniden mic for your cobra cb.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
bucky さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 3,315
