メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cadillac Escaladeは、Cadillacが設計・製造するフルサイズ高級SUVです。Cadillacにとって、人気のSUV市場への主要な初参入モデルとなりました。ドイツや日本の競合他社、および1998年にLincoln Navigatorを発売したFordに対抗するため、1999年モデルとして導入されました。
heated seats not working
2011 escalade. heated seats not working
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Both seats or just one?
さんによる
Both seats are not working check the fuse panel and the fuse was fine
さんによる
I changed the module for heated and cooled seats do I have to program it
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Check the fuses and relays and you may want to check that it didn't get unplugged by someone shoving something under the seat.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
anyone know where is heater relay located?
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Have a 2007 check under the passenger seat, there is a module under the seat closest to the center counsel there is a bigger plug and two small plugs, checks the big plug to see if this plug is melted. Very common problem, of course no recall!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Where can I buy a new plug if this is the problem?
さんによる
コメントを追加
If none of the above are the cause, pull back the seat cover and reconnect the frayed wire between the element between cover but above seat foam. The modules below foam wires thru the cushion so by clean splicing with new connector crimped at separation point where the wires got frayed, this should reestablish 10ohm resistance needed for heated element to work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have a 2010 Escalade, I lost all function to drivers side seat, heat in passenger side, adjustable fuel and break, and steering column adjustment. All these functions are connected thru the drivers side seat memory module. The problem ended up being a plug on the memory module (the circuit card that remembers all the seat, pedal, steering positions, and seat heat monitor. So the big clues! All the devices are effected, intermittent or no problems until it quits. I had no issues.. I checked all fusses, disassembled drivers side seat, found no wire chaff issues or seat heater issues, Cadillac did a great job with wire mounting and wire movement areas. The module can be clearly viewed by looking under the driver side seat, mounted under metal support for cushion. If you have separate issues, look for that devise wiring and fuse.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
gomabtj さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 42,613
