メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
LG G4 Security error #11
Is there any way to fix this? I know there is a factory image for tmobile but how do I go about flashing it when the phone won't go to any screen other than the LG security error logo.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
My Suggestion is to try and get it to go into Recovery Mode, This can be done by pressing the Volume Down Button and the Power Button, Once the LG logo appears when the device turns on then keep holding the volume button but release the power button then press and hold the power button again. This should get you to a Factory Data Reset let me know if this helps. Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
I had the same issue, but it went to the error message before i could get it into recovery mode
さんによる
I have the same error but could get to recovery ok using the above method. It's all timing to get into recovery. I have not fixed this yet but there is a return to stock method I am going to try. You boot the phone to fastboot and flash stock image.
Try this link: http://forum.xda-developers.com/g4/gener...
That's what I'm trying.
さんによる
I have the same problem. whenever I touch the security logo it only revert back to the screen with message: unfortunately, the process com.android.settings has stopped. This is making the phone very slow and not able to even uninstall unwanted installations.
さんによる
Got as far as the dancing android then it kicked back to security message.
さんによる
@bradleygustin it didn't work from me
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
As posted in a reply above, if you go to the XDA link here: http://forum.xda-developers.com/g4/gener... and follow the instructions to download and flash stock firmware image, you will be back up and running with a new out of the box condition.
There is also a Puerto Rico version you can flash that has no AT&T bloatware on it but does not support VOLTE. Thinking really hard about doing that as the bloatware is rather ridiculous.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jeremy Schwartz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 28,222
