メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Echo SRM-225 草刈機。このモデルはSRM-210の後継機です。このデバイスで最も一般的な修理は単純で、短時間で行うことができます。
engine dies when throttle applied
Why does my engine snuff out when I apply the throttle
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Possibility it may have old gas or some water in fuel.change in-tank filter and adjust mixture jet located (opposite side of throttle cable a hole with small flat head screw). Play with it a quarter turn in either direction to see any changes.our echo techs say they call it bubbling. A unique sound youll know right away when you get it adjusted right. Do this at idle. If the adjustment brings the idle up no worries turn down the idle screw at the top of carb.good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Dies out when throttle is applied
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have had this problem too. Mine was too much carbon build up. I took the muffler off and used a propane torch to clean the screen and the inside of the muffler.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
murrayoshea2 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 19,526
