メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toshiba Encore Miniは、2014年に発売された7インチタブレットです。Intelプロセッサを搭載し、Windows 8.1で動作します。モデル番号はWT7-Cです。
wont charge from wall plug or computer help
My Toshiba encore wont charge from wall plug or computer have changed usb cord but still no luck. is it battery or usb port, or an update caused the problem.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
home, this is still a relatively new device and I doubt it is the battery. It is of course possible but I would check the USB port first. Make sure that there are no bend or broken pins. You should consider opening the device and checking the USB port to make sure it is properly connected to the board. Yes, you can change the battery at the same time. Just to make sure you cover all bases.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It's the USB port it's a factory defect
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
home さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 680
