メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LenovoノートブックのYogaラインの3世代目のイテレーションモデルで、デザインとハードウェアは前モデルと似ています。 モデル番号80HE000DUSです。
Touch Screen is not Working Correctly
Occasionally when I turn on my computer the touch screen will not work correctly. It acts as if it is being touch in a multitude of places at once, so I cannot use it. How can I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
There may be a problem with your USB driver interface. The easiest way to check is to:
1) Press the Windows button and type Device Manager
2) Check for yellow triangles directly before any of the USB controllers or the Human Interface devices.
3) If a yellow triangle with an exclamation mark exists right click on the component that the triangle is associated with and either update the software or reinstall the component.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The following solutions might solve your problem.
Solution 1: Use troubleshooter
- Click ‘Start’ and ‘Control Panel’ then
- Enter ‘Troubleshooter’ in the search box, and click ‘Troubleshooting’
- Click ‘Configure a device’ under ‘Hardware and Sound’
Solution 2: Update touchpad driver
- Click ‘Start’ and Enter 'Device Manager'
- Find touchpad driver and right click, then select 'Update'
You could also use Driver Talent to help you to the driver. It could scan to detect all drivers, then verify the problematic driver, fix them for you finally. All this just need one mouse click.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Caroline Seifert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 8,374
