メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 60Dは、バリアングル液晶モニターを搭載した1800万画素のデジタル一眼レフカメラです。2010年8月に発売され、カメラ前面にEOS 60Dと印字されていることで識別できます。
HELP! Error Code 70
I keep receiving an error 70 code when I try taking photos. I turned the camera off and back on, but after several photos the error showed up again. Does anyone know how to fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
1件のコメント
I get the Err 70 code to and can't do any thing else at all and after about a minute the camera shuts off. any help would be nice thanks
さんによる 共有
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
If the automatic sensor cleaning is enabled, it causes an error 70.
That is, the automation solution is put off.
But I do not know what is the reason behind it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
thanks seems to have solved my problem "THANK YOU"
さんによる 共有
コメントを追加
This is a memory card read/write error. First try to format the memory card. If the error continues after formatting (or the camera won't let you format the card), try a different memory card. If the error continues with a new card then you probably have an issue with the camera itself. Contact Canon for service. I hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hey everyone.
My error 70 let me shoot in auto, CA, C1, C2 and C3 on my Canon 7d mark I.
After realizing I need to somehow update my firmware and that you cant update firmware unless in settings P, Tv, Av, M or B Ifound that if I set the camera to video I could use P and update the firmware I had loaded onto a formatted memory card!
Hope this helps someone else!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I had this problem toobut the solution is to deactivate the autocleaning. The it shoots nornaly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
I have this problem too and have format the card but still writing error 70
さんによる 共有
Please help me
さんによる 共有
Have AUTOCLEANING set to OFF
さんによる 共有
Please check image Sensor
さんによる 共有
コメントを追加
Hi, i fixed this error on my EOS 600D with Tornado EOS program. Do factory reset and problem solved.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
what do you mean Tornado EOS program?
さんによる 共有
コメントを追加
I faced the same issue on my 60D.
Tornado EOS programn is really awesome! I used the free version to upgrade the firmware and problem solved!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tyler Vaal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 107
今までの合計 26,993
