メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2007年にHPが製造したビジネス向けデスクトップコンピュータ。グリーンPC認定済み / Intel Core 2 Duoプロセッサ搭載
will it work with an intel slb6b processor?
have 2 gb of ram 159gb hdd wirh a intel dual core 1.80 processor and it hangs or stalls when using propresenter 5
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
the intel processor is 2.66 ghz / 6m /1333 /05A.core 2 quad core
さんによる 共有
What are the model specifications on your current processor? You can check the socket of the compare those specs with those Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S against what you have as a starting/reference point.
さんによる 共有
Most likely, but still possibly not. The motherboard may not support the specific processor, but it is worth a try. The socket is the same. But you may need to install a new heatsink for the new CPU. It has a higher Thermal Design Power.
Check this link if you need help installing a CPU:
HP rp5700のCPUの交換
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
The rp5700 only supports CPUs with a 1066 MHz FSB. The Q9400 (SLB6B) has a 1333 MHz FSB. The fastest CPU supported is a Core 2 Duo E7400.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Aeryn TwoFeathers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 653
