メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson WF-2540は、オールインワン型のカラーインクジェットプリンターです。2.5インチのLCDタッチスクリーンと4つの独立したインクカートリッジを備えています。
Cannot install on windows 10
Original Post: Epson WF-2540 printer
Cannot install Epson printer WF-2540 setup will not fully install the drivers. I have this problem on both computers. Before when I had windows 8 I had no problems, I upgraded to windows 10 cannot get printer to work. What can I do?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント
Try running in Windows 7 compatibility mode
さんによる 共有
In compatibility mode where you see Windows 7 or 8 remove the check mark. Restart your computer then try again. Worked for me.
さんによる 共有
hi...you can also get help from this post . it helped me in getting my drivers up and running. http://driverrestore.com/how-to-download...
さんによる 共有
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Boot up in Safe Mode and see if it will install. That failing,
Try the instructions here: http://www.epson.com/cgi-bin/Store/suppo...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
The web page is no longer available.
さんによる 共有
コメントを追加
Mine works... I just used the add printer feature in windows and let it find the printer and load the drivers... No issues. Try it that way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
hi...the link in the answer above is not working, meanwhile you can also get help from this post . it helped me in getting my drivers up and running. http://driverrestore.com/how-to-download...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Epson have drivers for Windows 10 x64 and 32 bit (among other OS)
https://www.epson.no/support?productID=1...
I have installed it and it works on Windows 10 x64 1803.
The printer otherwise is a piece of junk. scanner ADF does not accept any paper thicker then Rizzla cigarettes paper.
But most infuriating, the printer refuses to print anything unless all 4 ink cartridges are read not empty. So if I have a new black ink installed, and only want to print in B&W or greytones the printer will refuse. This is to help me.
I will never buy Epson again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Murven Kelley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 13,686
