メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
特別なタスクをこなす農作業用や建設用の車両。これらは走行スピードが遅く、大規模な作業をこなします。
Object in Gas Tank
A plastic tube extension to a funnel dropped inside the gas tank of my John Deere tractor, model 2010. How do I get the object out of the tank? Thx. Bob
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Bob, you can remove the tank or just leave it as is. The plastic tube will not occlude your fuel line nor will it cause any harm by leaving it. If it bothers you knowing it is in there, fill up your tank and park your tractor on an incline with the front higher than the rear. Then try to use a wire to fish it out. Use the attached image to remove the tank if needed
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
So a 2010 if I recall correctly is at least a 50 year old tractor so no large openings in the fuel tank but its also not a hard tank to take out. If you were to take it out you could drain all the fuel and with the tank upside down fish the plastic piece out the way it went in . A tractor that old it wouldn't hurt to pull it and clean it out anyway there's probably a lot of crap in a tank that old.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Bob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 26
今までの合計 4,442
